Выключатели безопасности для блокировки дверей Schmersal
Пластиковый корпус (ip67) или корпус из нержавеющей стали 316 [свтовые решетки безопасности Schmersal] (Ip69k). Соответствие стандартам iso13850, iec60947-5-1 и iec60947-пять с половиной. Обеспечивается дополнительный уровень защиты, а точнее, при снятии крышки с кнопки аварийной остановки срабатывают предохранительные контакты.
Кнопки аварийной остановки на пути к классическому применению серии esl-ss (4-полюсные и atex).
Корпус из листового металла 316 выдерживает промывку дезинфицирующим средством при давлении 80 ° c и 100 фунтов на квадратный дюйм. доступна 2-цветная светодиодная версия.
Кнопки аварийной остановки для использования в тяжелых условиях серии gles
Они были изобретены для идеальной защиты конвейеров и автомобилей во взрывоопасных зонах. Мощные светодиоды обеспечивают четкую индикацию состояния выключателя удаленно: постоянно горит зеленый свет: авто в работе мигает красный свет: машина остановлена контактные блоки обеспечивают до 4 мгновенно срабатывающих переключающих контактов. В качестве опции предлагается взрывозащищенный (сертифицированный atex) контактный блок для опасных зон. Особенности:литой металлический корпус, окрашенный в желтый цвет. Доступны варианты из нержавеющей стали 316 для пищевой промышленности. Светодиодная индикация работы выключателя. Все винты изготовлены из нержавеющей стали. Класс защиты корпуса ip67. Соответствие стандартам iso13850, iec60947-5-1 и iec60947-пять с половиной.
