Motorola Defy (MB525)
(перенаправлено с «Motorola Defy»)
Год выпуска:2010
ОС:Android 2.1
Размеры:59 x 107 x 13.4 мм
Вес:118 г
Сеть:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, WCDMA 900/2100 (3g)
Bluetooth:2.1 + EDR
Wi-Fi:802.11 b/g/n
FM-приёмник:Да
Камера:5 МП + автофокус, Двойная LED вспышка, Видеокамера (848 х 480)
Фронт. камера:Нет
Память:RAM: 512MB, ROM: 2GB
Батарея:1540 мА·ч, Li-Ion.
Остальное:Акселерометр, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, Защита от пыли и влаги, CrystalTalk™ PLUS
Motorola DEFY (MB525, Дефи, Дефай, Дифай) — защищенный коммуникатор, работающий под управлением операционной системы Android от Google, представленный компанией Motorola 01.09.2010 г.
Коммуникатор является первым защищенным android-коммуникатором для мирового рынка<ref>Дата начала продаж в США — 03.11.2010</ref>, стандарт защиты IP67 (включает в себя кратковременное погружение на глубину до 1 м и пылезащищённость).
Программная конфигурация
На момент поступления в продажу Defy в качестве операционной системы использовал Google Android 2.1. Впоследствии аппарат был обновлен до Android 2.2. Существуют также неофициальные прошивки на базе Android 2.3 (Cyanogen Mod 7 и MIUI),Android 4.0 (CyanogenMod 9), Android 4.3 (CyanogenMod 10.2) и даже новейшего Android 4.4(CyanogenMod 11, продвигаемый разработчиком Quarx).
Техническая спецификация
Внешний вид
Корпус телефона выполнен из пластика в форм-факторе «моноблок». В связи с пыле- и влага-защищённостью аппарата, Micro-USB разъём и 3,5 мм аудио-разъём прикрыты резиновыми заглушками. Для защиты экрана используется Gorilla Glass.
Телефон оснащается экраном диагональю 3,7 дюйма с разрешением 480 x 854. Технология изготовления матрицы — TFT. Тип используемого сенсора — ёмкостной, с поддержкой двухточечного мультитача (pinch to zoom). Для индикации системных событий над экраном расположен трёхцветный светодиод.
Под экраном находятся четыре сенсорные кнопки со стандартными для Android функциями: Назад(Back), Домой(Home), Меню(Menu) и Поиск(Search). На правом торце аппарата находится «качелька» регулировки громкости, вверху — кнопка выключения\блокировки.
Чипсет
TI OMAP 3610
TI OMAP 3620
CPU
GPU
PowerVR SGX530
Камера
Телефон оснащается 5МП камерой с автофокусом и цифровым «зумом». Вспышка диодная supercap — один диод. Существует возможность добавления к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS), а также применения к фотоснимкам некоторых эффектов (Real-time color, scene modes). Без модификаций программной части телефон способен снимать видео 30 кадров/с с разрешением 640*480 пискелей.
Аккумулятор
Модификации
Чтобы визуально определить установленный модуль камеры, необходимо посмотреть на её объектив под разными углами. Как правило, телефоны с зелёными объективами оснащались старыми (SOC) модулями камер, а телефоны с красными объективами — новыми (BAYER). Аппараты, выпущенные в 2011 году, оснащались красными и зелёными объективами. Все аппараты 2010 года имеют зелёный объектив и старый модуль камеры, а все Motorola Defy+ — новый модуль камеры. На аппаратах с новым модулем камеры, выпущенных в 2011 году, после применения специального патча<ref>Запись и воспроизведение видео в 720P</ref> можно снимать видео разрешения 720p.
Установленный модуль камеры возможно также определить программно. Наиболее простой способ — с помощью программы CatLog — Logcat Reader. Для этого необходимо выполнять следующие пункты:
  • Открыть приложение;
  • Нажать кнопку «Домой»;
  • Снова открыть приложение;
Брак
Фотографии устройства
Motorola Defy Motorola Defy
Видео
Youtube.gif Обзор Motorola Defy на YouTube
Youtube.gif Motorola Defy Unboxing на YouTube
<references />
Полезные ссылки
